[O2] Włącznik wycieraczek - czyli jak to działa ?
  • dnu
    • 15
    Zamieszczone przez _tm_
    wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej jest tak skonstruowany, że zawsze pokazuje 90 stopni nawet gdy ta temperatura jest trochę inna .
    pokazuje zakres temperatur 90st +- 15st.
    a gdzie prawidłowo powinno się umieszczać czujnik temp.oleju? w misce olejowej?
  • ARobert
    • 254
    ..niby prosta sprawa a jakoś nie mogę zapanować nad pracą wycieraczek. W zasadzie wszystko jest jasne i proste poza pracą spryskiwacza. Pociągniecie dźwigni do siebie powoduje załączenie mechanizmu i pracę wycieraczek przednich co jakby jest opisane w instrukcji ale nie bardzo wiem po co jednocześnie załącza się wycieraczka tylna. Ta funkcja powinna się aktywować po naciśnięciu dźwigni od siebie. Generalnie robi się full serwis no ale nie o to tutaj chyba chodzi. Czy wszystko jest OK ?
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez ARobert
      nie jest, pewnie masz manetkę spieprzoną i dlatego tylna się załącza
      saport techniczny baj DGW
      • ARobert
        • 254
        Zamieszczone przez szkoda
        ..jutro sprawdzę co się dzieje jak uruchomię spryskiwacz tylny. Być może uruchomi się razem z przodem.
        • norbi99
          • 218
          u mnie jak spryskuje przód to tylnia wyzieraczka mi sie nie włącza, a pozatym fajne jest to, że przy włączonych wycieraczach kiedy wrzuci sie wsteczny bieg automatycznie przeciera się szyba z tyłu
